ผู้เขียน หัวข้อ: ไปดูเค้าสร้างสายอากาศ wifi แบบ Slotted Waveguide ในต่างประเทศ (03)  (อ่าน 28362 ครั้ง)
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch21/chiave494.htm (อิตาลี่)
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch21/chiave495.htm
#16 - 0--Staff--Slotted waveguide antenna--2005-08-19 18:22:21
#Le antenne a guida d'onda fessurata permettono di ottenere guadagni elevati su angoli molto ampi (anche di 360 gradi). Questa caratteristica le rende adatte ad aplicazioni WiFi dove è necessario coprire una vasta area. La costruzione non è rapida e richiede un'elevata precisione della lavorazione, con molta pazienza è possibile autocostruirle, tuttavia la soluzione consigliabile è quella di utilizzare una macchina a controllo numerico in combinazione al progetto dell'antenna in formato adeguato. Il risultato finale è un'antenna meccanicamente molto robusta e molto efficiente. Con questo articolo vogliamo fornire alcune informazioni basilari per poterle realizzare e qualche progetto pratico da seguire. - L'antenna (presentata da Trevor Marshall) è formata da un tubo metallico rettangolare (di dimensioni adeguate), sulle cui pareti vengono praticate più aperture (slot) e chiuso alle estremità. All'interno viene inserito un feeder (monopolo). Il campo elettromagnatico viene irradiato dal feeder e si propaga all'interno della guida fino a raggiungere le varie aperture; queste ultime (se ben dimensionate e realizzate) si comportano come una schiera d'antenne (array antenna). Un'array d'antenne è una schiera di elementi identici opportunamente posizionati ed alimentati che si comporta nel complesso come un'unica antenna con prestazioni più elevate
Esistono varie soluzione realizzative a seconda del guadagno e del diagramma di radiazione (omnidirezionale o settoriale) desiderati che comportano diverse dimensioni e diverso numero di slot.
Materiali:
- tubo metallico rettangolare (preferibilmente in alluminio) di dimensioni A = 100 mm, B = 50 mm S>1 (consigliato 2mm), lunghezza vedi progetti
- 2 lamierini metallici per realizzare i tappi di chiusura superiore e inferiore;
- connettore N femmina da pannello;
- filo di rame rigido di diametro1-2 mm per realizzare il feeder (vedi sotto);
- rivetti o meglio ancora saldatrice per alluminio!!!
- supporto da palo;
- nastro impermeabile e dielettrico per ricoprire le asole;
- tanta pazienza o macchina a controllo numerico!!!
- saldatore a stagno e attrezzi vari.
Per chiarire le idee ecco due foto dell'antenna 8 slot settoriale (le asole sono realizzate solamente su un lato del profilato) finita e montata:
e i relativi diagrammi di radiazione:
ATTENZIONE: è importante osservare che questa antenna presenta un angolo di radiazione molto ampio solo sul piano orizzontale, sul piano verticale presenta invece un lobo molto stretto che potrebbe portare difficoltà nel puntamento di questa antenna se i punti da collegare si trovano ad altezze differenti!!!
L'immagine seguente riporta invece l'antenna a 4 slot omnidirezionale che mette in evidenza le asole realizzate su entrambi i lati:
Per coloro che fossereo interessati alla pura realizzaione presentiamo due progetti da noi già testai e utilizzati per vari link:
1- slotted omnidirezionele (360 gradi) 4 + 4 slot, 8 dBi di dimensioni ridotte (Pdf) (dxf per lavorazione con macchina a controllo numerico);
2- slotted settoriale (180 gradi) 8 slot, 15 dBi (Pdf) (dxf per lavorazione con macchina a controllo numerico).
NB: in entrambi i progetti le misure prevedono l'applicazione del tappo superiore all'esterno della guida (sopra), il tappo inferiore deve essere invece inserito all'interno, è consigliabile che lo spessore di quest'ultimo sia sufficiente da consentirne il fissaggio tramite dei rivetti o tramite alcuni punti di saldatura effettuati attraverso dei fori. Infine, è necessario realizzare il feeder composto dal connettore N da pannello al quale viene saldato il filo di rame di lunghezza 31 mm, vedi foto:
Per chi invece avesse altre esigenze è possibile progettarne una slotted
antenna con le caratteristiche desiderate in modo semplice, o utilizzando il
foglio elettronico (slotantenna.xls) o tramite il CALCOLATORE PER SLOTTED ANTENNA 360°.
<a href="http://www.thaihotspotnetwork.com/Themes/image-topic/topic-21/ch7_part1.pdf" target="_blank">http://www.thaihotspotnetwork.com/Themes/image-topic/topic-21/ch7_part1.pdf</a>
สมาชิกที่เห็นด้วยและขอบคุณ: Support th-net
ออฟไลน์ Support th-net
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • ได้รับขอบคุณ: 23 ครั้ง
  • Staff
  • Chrome 52.0.2743.116 Chrome 52.0.2743.116
  • สมาชิกลำดับที่: 23
Re: การสร้างสายอากาศไวไฟแบบ Slotted Waveguide ในต่างประเทศ (03)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, เวลา 13:34:00 น. »
อ้างถึง
ตรงนี้แหละที่มันไม่ง่ายแบบหลายคนคิด ตามสูตรบอกยาว 2 ซม. ค่า vswr จะอยู่ในค่าที่ไม่เกิน 2.0 : 1
เอาเข้าจริงมันไม่ใช่แบบที่คิดนะครับ ใครไม่เชื่อลองซื้อเครื่องวัดค่า vswr มาวัดได้เลย แล้วจะรู้ว่ามันหิน หรือใครอยู่ใกล้เราหอบชิ้นส่วนมาประกอบที่เราได้เลย ยินดีสอนให้ฟรี ให้ใช้เครื่องมือวัดฟรีครับ ติดต่อลุงเปี๊ยกใจดีเบอร์โทรด้านล่างเว็บนะครับ
ปัจจัยทุกๆอย่างทำให้มีผลหมด เช่น
1. ระยะรูของสลอท ถ้าทำด้วยแฮนเมด จะสั้นยาวไม่เท่ากัน
2. ระยะแผ่นปิดกั้นด้านในกล่องอลูฯ ไม่ลงตำแหน่งเป๊ะๆ
    ง่ายสุดยึดทุกอย่างให้เข้าที่ โดยเหลือแผ่นปิดกั้นในท่ออลูฯ ตัวอยู่ใกล้ขั้วสายอากาศไว้ก่อน เพราะเราจะแม็ชให้ลงตัวง่ายๆ ด้วยการขยับแผ่นนี้ จากนั้นจึงมาล็อกทีหลังครับ
3. แกนสายอากาศ เอียงไม่ได้ศูนย์
4. การบัดกรีแกนสายอากาศ พอกตะกั่วมากน้อยไม่เท่ากัน
5. กล่องอลูฯ บวม ยุบ ผิดรูป
6. รีเวสหรือน๊อตยึดขั้ว N-Type สั้นยาวไม่เท่ากัน อันนี้มีผลมากเชียว
7. สายนำสัญญาณที่นำมาแม็ช สั้น-ยาว ไม่เท่ากัน
8. จำนวนรูสลอท มาก-น้อย มีผลหมด
9. ฯลฯ
ฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ง่ายแบบที่คิด ถ้าไม่มีความรู้ด้านสายอากาศจริงๆ อาจจอดได้นะครับ เป็นสายอากาศหูตึงไปเลย
ออฟไลน์ Support (OA)
  • Website
  • กระทู้: 297
  • ได้รับขอบคุณ: 10 ครั้ง
  • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • สมาชิกลำดับที่: 16
Re: ไปดูเค้าสร้างสายอากาศ wifi แบบ Slotted Waveguide ในต่างประเทศ (03)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 มีนาคม 2560, เวลา 20:48:08 น. »
  • Website
  • กระทู้: 297
  • Chrome 59.0.3071.115 Chrome 59.0.3071.115
Re: ไปดูเค้าสร้างสายอากาศ WiFi แบบ Slotted Waveguide ในต่างประเทศ (03)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560, เวลา 20:21:52 น. »
ทุกอย่างจบลงด้วยค่า swr สวยๆแบบนี้ครับ ถ้าเกินกว่า 2.0 : 1 ถือว่าเป็นสายอากาศที่แย่ครับ
