ผู้เขียน หัวข้อ: บทความเกี่ยวกับสายอากาศแบบ Slotted Waveguides ในต่างประเทศ  (อ่าน 31636 ครั้ง)
ออฟไลน์ Support th-net
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • ได้รับขอบคุณ: 23 ครั้ง
  • Staff
  • Chrome 52.0.2743.116 Chrome 52.0.2743.116
  • สมาชิกลำดับที่: 23
ตามจั่วหัวครับ เป็นบทความเรื่องสายอากาศแบบ Slotted Waveguides ที่ผลิตกันในหลายประเทศแม้ยุโรปเหนือ ส่วนในประเทศไทยรู้จักกันน้อยครับ แต่จะรู้จักกันในหมู่สถานศึกษาระดับสูงๆ หลายสถานศึกษาที่ทางเราพบ ว่ามีการเรียนการสอน รวมทั้งทหารสื่อสารหลายหน่วยก็ผลิตใช้และขายบ้าง และหลายคนก็ทดลองทำใช้กันเอง แต่ที่มันไม่แพร่หลายก็เพราะว่า หลังจากทำเสร็จก็หาเครื่องมือวัดค่า vswr ไม่ได้นี่อ่ะดิ ที่ผ่านมาเราก็ทำใช้เองหลายต้นในช่วงประมาณ 10 ปีนี้ ก็อาศัยตามสูตรแหละครับ
พอในรูปผลิตขายจริงๆ จำเป็นต้องลงทุนสั่งซื้อเครื่องมือวัดค่า vswr จากต่างประเทศเองละครับ ไม่งั้นผลิตออกไปแล้วไม่ได้แม็ช แต่ไปอิงค่าตามสูตร จะเจ๊งเอาสิพี่น้อง เพราะสายอากาศจะกลายเป็นดุ้นฟืนเอาง่ายๆครับ
ฉะนั้นเสาที่เราผลิตทุกต้น จึงแม็ชด้วยมือทุกต้น ใครอยากมาชม โทรมาก่อนล่วงหน้าครับ เพราะลุงเปี๊ยกแกยังทำงานประจำอยู่ครับ เดี๋ยวมาไม่เจอจะยุ่ง อิอิ
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • Staff
Re: Slotted Waveguides
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2559, เวลา 22:05:51 น. »
Slotted Waveguide Antennas
บทความเกี่ยวกับสายอากาศ Slotted Waveguide ในต่างประเทศ
www.antenna-theory.com/antennas/main.php
www.antenna-theory.com/antennas/aperture/slottedwaveguide3.php
Slotted antenna arrays used with waveguides are a popular antenna in navigation, radar and other high-frequency systems. They are simple to fabricate, have low-loss (high antenna efficiency) and radiate linear polarization with low cross-polarization. These antennas are often used in aircraft applications because they can be made to conform to the surface on which they are mounted. The slots are typically thin (less than 0.1 of a wavelength) and 0.5 wavelengths long (at the center frequency of operation).
The slots on the waveguide will assumed to have a narrow width. Increasing the width increases the Bandwidth (recall that a fatter antenna often has an increased bandwidth); the expense of a larger width is a higher degree of cross-polarization. The Fractional Bandwidth for thin slots can be as low as 3-5%; wide slots can have a FBW on the order of 75%. An example of a slotted waveguide array is shown in Figure 1 (dimensions given by length a and width b)
Figure 1. Basic geometry of a slotted waveguide antenna.
As in the cavity-backed slot antenna, each slot could be independently fed with a voltage source across the slot. However, (especially for large arrays) this would be very difficult to construct, and I've never seen this done in practice. Instead, the waveguide is used as the transmission line to feed the elements.
The position, shape and orientation of the slots will determine how (or if) they radiate. In addition, the shape of the waveguide and frequency of operation will play a major role. To understand what is going on, we'll need to understand the fields within the waveguide first. For a primer on waveguides, see here:
waveguide primer.
The dominant TE10 mode will be assumed to exist within the waveguide. Using the geometry of Figure 1, the fields that exist within the waveguide are given by:
In the above, f is the frequency of interest, k is the wavenumber and is a constant that specifies how much power is added to the waveguide.
Magnetic fields tangent to a conductor produce electric currents on the surface. The resulting surface current density J [measured in Amps/meter] can be determined using the unit normal to the surface (n) as:
On the top wall of the waveguide (where the slots are), the induced currents will be:
Radiation occurs when the currents must "go around" the slots in order to continue on their desired direction. As an example, consider a narrow slot in the center of the waveguide, as shown in Figure 2.
Figure 2. Waveguide with a thin slot centered about its width.
In this case, the z-component of the current will not be disturbed, because the slot is thin and the z-current would not need to travel around the slot. Hence, the x-component of the current will be responsible for the radiation. However, at this location (x=a/2), the x-component of the current density is zero - i.e. no current and therefore no radiation. As a result, slots can not be placed in the center of the waveguide as shown in Figure 2.
If the slots are displaced from the centerline as shown in Figure 1, the x-directed current will not be zero and will need to travel around the slot. Hence, radiation will occur. Note that the distance from the edge will determine the magnitude of the current. As a result, the power that the slot radiates can be altered by moving the slots closer or farther from the edge. In this manner, a phased array can be designed with varying excitation to each element.
If the slot is oriented as shown in Figure 3, the slot will disturb the z-component of the current density. This slot will then radiate. If this slot is displaced away from the center line, the amount of power that it radiates can be adjusted.
Figure 3. Horizontal slot in a waveguide.
If the slot is rotated at an angle about the centerline as shown in Figure 4, it will radiate. The power it radiates will be a function of the angle (phi) that it is rotated - specifically given by . Note that the z-component of the current is still responsible for radiation in this case. The x-component is disturbed; however the currents will have opposite magnitudes on either side of the centerline and will thus tend to cancel out the radiation.
Figure 4. Rotated slot antenna in a waveguide.
In the next section, we'll examine slotted waveguides in more detail.
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • Staff
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, เวลา 07:19:06 น. »
The most common slotted waveguide resembles that shown in Figure 1:
Figure 1. Geometry of the most common slotted waveguide antenna.
The front end (the open face at the y=0 in the x-z plane) is where the antenna is fed. The far end is usually shorted (enclosed in metal). The waveguide may be excited by a short dipole (as seen on the cavity-backed slot antenna) page, or by another waveguide.
To begin to analyze the antenna of Figure 1, lets view the circuit model. The waveguide itself acts as a transmission line, and the slots in the waveguide can be viewed as parallel (shunt) admittances. The end of the waveguide is short circuited, so a rough circuit model of Figure 1 is:
Figure 2. Circuit model of slotted waveguide antenna.
The last slot is a distance d from the end (which is short-circuited, as seen in Figure 2), and the slot elements are spaced a distance L from each other.
Before we discuss choosing the sizes, they will be given in terms of the guide-wavelength, which is the wavelength within the waveguide. The guide wavelength () is a function of the width of the waveguide (a) and the free space wavelength. For the dominant TE01 mode, the guide wavelength is given by:
The distance between the last slot and the end d is often chosen to be a quarter-wavelength. Transmission line theory states that the impedance of a short circuit a quarter-wavelength down a transmission line is an open circuit. Hence, Figure 2 then reduces to:
Figure 3. Circuit model of slotted waveguide using quarter-wavelength transformation.
If the parameter L is chosen to be a half-wavelength, then the input impedance of Z Ohms viewed a half-wavelength away is Z Ohms. L is designed to be about a half-wavelength for this reason. If the waveguide slot antenna is designed in this manner, then all of the slots can be viewed as being in parallel. Hence, the input admittance and input impedance for an N element slotted array can be quickly calculated:
The input impedance of the waveguide is a function of the slot impedance.
Note that the above design parameters are only valid at a single frequency. As the frequency departs from where the waveguide was designed to work, there will be degradation in the performance of the antenna. To give an idea of the frequency characteristics of a slotted waveguide, a sample measurement of S11 as a function of frequency will be shown. The waveguide is designed to operate at 10 GHz. It is fed by a coaxial feed at the bottom as shown in Figure 4.
Figure 4. Slotted waveguide antenna fed by a coaxial feed.
The resulting S-parameter graph is shown in the following figure.
Note that the antenna has a very large drop in S11 around 10 GHz. This indicates that most of the power is radiated away at this frequency. The bandwidth of the antenna (if defined as where S11 is less than -6 dB) extends from about 9.7 GHz to 10.5 GHz, giving a Fractional Bandwidth of 8%. Note that there is also a resonance at about 6.7 and 9.2 GHz. Below 6.5 GHz, the waveguide is below the cutoff frequency and virtually no energy is radiated. The S-parameter graph shown above gives a good idea of what the bandwidth and frequency characteristics of a slotted waveguide will resemble.
The 3D radiation pattern for the slotted waveguide is shown in the following figure (it was calculated using a numerical electromagnetics package called FEKO). The antenna gain is approximately 17 dB.
Note that in the x-z plane (or h-plane), the beamwidth is very narrow (2-5 degrees). In the y-z plane (or e-plane), the beamwidth is much larger. Obtaining a more pencil-type beam using slotted waveguides is discussed in the next section.
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • Staff
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, เวลา 07:19:16 น. »
On the previous page on slotted waveguides, it was shown that for a single waveguide strip, the radiation pattern tends to have a very wide beamwidth in the E-plane and a relatively small beamwidth in the H-plane. The problem arises because the physical dimensions along the E-plane is much shorter than that along the H-plane (the slotted waveguide is long but thin). In general, a longer antenna (or longer array) produces a narrower beam.
This problem can be circumvented by arranging slotted waveguides in parallel, as shown in Figure 1.
Figure 1. Array of slotted waveguides fed by a single source.
By stacking waveguides as shown in Figure 1, the E-plane beamwidth can be greatly reduced. In addition, by adding a phase delay to each waveguide, the array of waveguides can be steered in the E-plane (see phased arrays basics). The phase delay can be added by varying line lengths (then distinct frequencies will produce distinct phase delays, allowing scanning simply by changing the frequency).
Antenna arrays made up of hundreds or even thousand elements are often slotted waveguides similar to those described above. These are typically narrowband (a small deviation away from the design frequency often change the impedance of the individual slots, and the many slots add up producing a highly reactive impedance associated with the waveguide away from the resonant frequency). As an example, consider Boeing's wedgetail:
While I don't know for certain, I would guess that the walls of the odd structure on top of the above airplane contain a large slotted waveguide array, for scanning in the horizontal (azimuth) plane around the airplane.
___________________
Power Handling capabilities of Slotted Waveguides
Slotted waveguides are often used because they are capable of transmitting high power levels. To give an idea of what they are capable of (and introduce the practical constraint of power handling capabilities versus altitude), I will present a brief table from Gilden and Gould's Handbook on High Power Capabilities of Waveguide Systems.
The maximum power is shown in Table I. The max power is a function of the altitude, and will be further divided as CW or "continuous wave" and a 1 microsecond pulse. The CW column gives the maximum power handling capability of a slotted waveguide when the array is continuosly transmitting in MegaWatts [MW]. The pulse column gives the maximum power when the waveguide radiates a brief pulse and then shuts off. Note that the power handling capabilities of a waveguide decrease with altitude (given in feet). The results are given for a typical X-band (10 GHz) waveguide; note that the power capabilities increases as the frequency decreases and vice-versa.
Table I. Power versus altitude for a typical X-band (10 GHz) waveguide.
Note that the power decreases rapidly with altitude; this is a necessary constraint to keep in mind in designing radars for aircraft.
  • * Th-network *
  • กระทู้: 195
  • Staff
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2559, เวลา 07:22:43 น. »
Slotted waveguide
From Wikipedia, the free encyclopedia
A slotted waveguide is a waveguide that is used as an antenna in microwave radar applications. Prior to its use in surface search radar, such systems used a parabolic segment reflector.
For comparison, in the parabolic type of antenna a feedhorn at the end of a waveguide directs a conical beam of output energy toward the reflector, whence it is focused into a narrow collimated beam. Reflected energy from the environment follows the reverse path and is focused by the reflector onto the feed horn where it travels back to the receiver. The reflector must be built to a precision determined by the wavelength used. For a one centimeter wavelength, a reflector precision of one or two millimeters would be adequate
Slotted waveguide for 2.4 GHz.
    A slotted waveguide has no reflector but emits directly through the slots. The spacing of the slots is critical and is a multiple of the wavelength used for transmission and reception. The effect of this geometry is to form a high gain antenna that is highly directional in the plane of the antenna. Without augmentation a slotted waveguide is not as efficient as a parabolic reflector, lacking an ability to focus in the vertical plane, but is much more durable and is less expensive to construct. The antenna's vertical focus is usually enhanced by the application of a microwave lens attached to the front of the antenna. As this, like the companion slotted waveguide, is a one-dimensional device, it too may be made relatively cheaply as compared to a parabolic reflector and feedhorn.
Usually a slotted waveguide antenna is protected by microwave transparent material, which may visually obscure the slots. Nevertheless, it is easily distinguished from a parabolic reflector by its flat or tube shape. The wave guide contains slits with size of about 1/4 wavelength, in a distance of 1/2 wavelength.
In a related application, so-called leaky waveguides are also used in the determination of railcar positions in certain rapid transit applications. They are used primarily to determine the precise position of the train when it is being brought to a halt at a station, so that the doorway positions will align correctly with queuing points on the platform or with a second set of safety doors should such be provided.
สายอากาศ slotted waveguide ติดตั้งแบบหมุนรอบตัว ใช้ในการเดินเรือ
The slotted waveguide antenna used by radar for traffic observation (see highlighted area). The radio frequency circuits and antenna drive are contained in the housing below the antenna.
การเดินทางของคลื่นที่อยู่ในท่อ
ท่อนำพาคลื่นของเสาแบบ slot อีกแบบนึง
